查看: 2035|回复: 12
关于通用高压条请教
发表于 2010-1-22 11:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通用高压条是不是不管12-19V  还是5V的都可以用的,只要接对电源,有4个脚要接线,有一个是ADJ亮度控制,接哪,是不是接了就可以调节亮度!
发表于 2010-1-22 11:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5V  12-19V不可通用  价格一样  直接需要什么买什么
发表于 2010-1-22 11:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ADJ是亮度调节 接了可以调节亮度
发表于 2010-1-22 12:15:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V-19V的可以通用,5V的不行,所以高压条备两种就行了
接的话接VCC GND ON/FF ADJ就行了,ADJ是亮度控制,但是通用条的好多ADJ是反的,需要改反相.
发表于 2010-1-22 12:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
4楼主版主说的改反向能说的具体点吗?
发表于 2010-1-22 13:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
知道了,原来有两种呀。
发表于 2010-1-22 16:32:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
希望楼主说详细些
发表于 2010-2-2 20:58:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4楼主版主说的改反向能说的
发表于 2010-2-2 23:12:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
改反向简单的做法一般是加个三极管,B串个电阻接原ADJ,C接现在高压的ADJ同时加个上拉电阻,E接地,不过这样调节线性不太好。
发表于 2010-2-24 20:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通用高压条是指高压条电压相同的所有机型通用。
发表于 2010-2-24 20:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的看法,没必要改过来,简单的方法就将键盘上的调亮和调暗的键子调换一下,或者就跟客户说一下,一般很少客户没事老调来调去的,有的压根不知道上面功能键是做什么用的
发表于 2010-2-24 20:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个简单,,你先看下你的调亮的电压是高还是低电聘,要是高你就接3.3V
低你直接接地
发表于 2010-2-24 22:05:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般就接三根线而已。VCC   ON/OFF  GND  至于ADJ就不用了吧。多了麻烦。何况接上了也不一定能用。
