查看: 3882|回复: 21
显示器暗屏!
发表于 2010-1-22 11:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家好!今天有个BENQ的显示器...以前坏了..让我修好了..但是用了几天又坏了..  我又修好了...但是现在是暗屏了.....仔细看显示器的图象都有..
就是不暗屏... 我感觉是不是灯管那里坏了..或者是那个控制灯管的元器件坏了..现在不知道那里坏了,,,请高手帮忙看看..
发表于 2010-1-22 13:01:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压部分坏的可能性远高于灯管
发表于 2010-1-22 13:06:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换个高压板试试。
发表于 2010-1-22 13:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
笨球的 显示器 有通病的你是不是搞维修的哦 如果是 自己修自己的 就不给你说了 我 在笨球售后维修部做过的
发表于 2010-1-22 13:09:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是背光电路故障    1高压板故障   2:     CCFL故障    这种故障非常简单
发表于 2010-1-22 15:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BENQ的高压部分有通病的
发表于 2010-1-22 15:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢大家了....哦明白点了...点是没人说到重点...
发表于 2010-1-22 18:50:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电源高压板上12V供电电路的比如PF801保险肯定坏了,当然后面肯定还有管子坏了
发表于 2010-1-22 21:33:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压电路还有故障,,没有找到。。。还是高压电路有开焊
发表于 2010-1-22 21:43:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是高压板上的管子坏了,C5207,注意换的时候几个管同时都换了。
发表于 2010-1-23 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好。跟贴学习中。。高压部分漏电。。/?
发表于 2010-1-23 12:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不会测的话,替换法试试,就知道是哪里坏了。基本上是灯管或高压
发表于 2010-1-26 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先做个万能高压条,去点灯管,灯管是好的那就是高压部分的问题啦。   是的话直接搞通用高压。
发表于 2010-1-26 12:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压板有问题
发表于 2010-1-26 18:51:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是C5707坏了,你换了就没查它会烧坏的原因。所以造成今天的返修
发表于 2010-2-4 21:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
C5707 9024 保险 电容 虚焊----
发表于 2010-2-5 13:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
C5707  电容  保险
发表于 2010-2-5 13:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-2-10 10:34:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这明显是高压板的问题啊!
发表于 2010-2-10 11:08:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你查一下  高压板的保险  一般他好坏
