查看: 2185|回复: 16
一个奇怪的液晶外置适配器
发表于 2010-1-22 09:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
输出12伏的液晶变压器,无输出,只要随便加焊某一两个焊点,就有输出了,然后只要断电时间不要太长,加电就都有输出了,有时只要早晨加焊有输出了,断电直到傍晚,再加电还是有输出,,但第二天早晨就完了,,不像是有虚焊的样子,大部分点我都加焊了,还是这个症状。能是那里的问题呢
发表于 2010-1-22 09:52:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查电路呀
发表于 2010-1-22 10:58:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有输出以后,工作就正常的,说明元器件没有变坏的,是不是与天冷的关系呢
发表于 2010-1-22 11:21:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换了电容看看
发表于 2010-1-22 12:01:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个电容。。。。。。。。
发表于 2010-1-22 12:20:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
启动电阻连接的那个电容换下看看。
发表于 2010-1-22 12:23:41 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
电源膜震荡
发表于 2010-1-22 13:44:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
与电解电容有关,更换给PWM芯片供电的电容,还不行时更换12V的滤波电容。
发表于 2010-1-22 15:37:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种现象在电器中是很常见的,一般都是电容的性能不好有关
发表于 2010-1-22 17:02:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开始逐个换电容了
发表于 2010-1-22 19:10:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容呀,,,有电容失效了
发表于 2010-1-23 20:16:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
将你加热就正常的那个元件换了试下
发表于 2010-1-23 20:54:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的整了半天,电容换完,最后还是一个非常隐蔽的虚焊,看不出的一个电阻的焊点。
发表于 2010-1-24 01:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能找到问题就是最好的
发表于 2010-1-24 15:58:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电解电容换完了 ,还是不行,光耦,431,后级的整流二极管都换了,还是不行,
发表于 2010-1-24 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
⊙﹏⊙b汗  这么换还修个啥 不如换新的算了
发表于 2010-1-25 22:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该和电源起振有关。烙铁点到其实是加了静电。你查一下起振电容电阻。
