查看: 2254|回复: 7
康柏V3000的铜片问题
发表于 2010-1-21 23:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
前天修到一个V3000
老问题  就加焊了啊 然后即阿勒块铜片进去 那铜片是朋友定做的 一个平方厘米
厚度大概1.5毫米  之前有人说厚了
加进去后D壳发现温度异常  但客户催的急 就拿走了
第二天说死机  进不了系统  后来一看D壳烫得要命
拆开风扇一看 很多脏的 洗掉 再给风扇加油 再做了系统 觉得好了 也没怎么测 就给客户了
可今天又拿来了 还是烫  大家说会不会是铜片垫高了  CPU和散热片没接触好?
导致整个主板发热?
发表于 2010-1-21 23:53:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要发的热量还是要发的,只是我们要做的是让热快点散出去,,,所以接触要好,,,散热就快
发表于 2010-1-21 23:56:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你如果实在不知道有没有接触到。。
就在原先垫铜片的上面
在把他原来机子里面的那个泥块在垫上。。。
发表于 2010-1-22 12:54:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是太厚了  所以不行吧
发表于 2010-1-22 13:00:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关键还是原装的导热铜管起做用  加铜片的目的只是添缝隙 使接触更加紧密 不是靠铜片散热的 它只是个传导介质 所以不是铜片越厚越好 刚好合适使芯片和铜管接触紧密就可以了 太厚的话 适得其反
发表于 2010-1-22 15:54:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
加硅脂了吗
发表于 2010-1-29 22:48:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢大家了 风扇居然是坏的
拆开一看扇叶转的很慢
刚滴过油的啊
发表于 2010-1-29 22:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
加一毫米厚度的铜片正反都打硅胶
