查看: 3513|回复: 18
板子就是这样报废的!没BGA专业工具还是不要搞!心疼啊~
发表于 2010-1-21 22:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
前几天,帮客户换了一块板,所有的PS/2,USB,口全都用不了,而且重启时总是从00—C1-C5-12在循环跑,压住桥在按重启开关,又正常了~于是想自己搞一下:
   工具:小电炉,拆卸台,助焊膏,结果是完全报废,北桥短路,发热量极大,弄了几次都不行,索性将其彻底报废!型号是:P4D2 REV:2.01
追加拆焊台图片:
呵呵,PS/2和USB用不了是小事,关键是循环跑马,压住桥就可以开机,而且还要很用力的压,
发表于 2010-1-21 22:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还要多练的,成功的不是没有,只是成功率低。
发表于 2010-1-21 22:18:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
不错不错!有前途啊!!好好练习吧!!
发表于 2010-1-21 22:21:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个东西温度太高, 你的想办法控制温度。然后上下加热  本来手工做北桥成功率就不高,芯片面积大加热不均匀。
发表于 2010-1-21 22:23:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样是很危险啊!不过不要怕,失败是成功他妈。
发表于 2010-1-21 22:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
记得以前俺也发过电炉烤塌桥的帖子,怎么还有朋友继续半通不通野蛮搞啊?另外,USB是南桥的事吧?而PS/2是I/O?
发表于 2010-1-21 22:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我蒙了吗~~这跟北桥有什么关系
发表于 2010-1-21 23:21:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
把电炉加个 二极管搞成直流的就行啊,我们这里有个搞维修的就这么用的,加焊主板南北桥的成功率还挺高的
发表于 2010-1-21 23:34:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽说楼主只用了2圈炉丝,但高度太低了,上下加热不匀,应该上面风筒比下面温度高些,下面电炉温度不好控制,成功率很低。另外USB是和南桥相连,PS口由IO控制,要做最起码也要先做南桥,那个好做些成功率高些,用电炉做北桥很勇敢啊,助焊剂也得先加温等稀了从锡球的缝隙间灌进去才好
发表于 2010-1-22 17:33:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错,你马上就要成功了。
但电炉就不怎么好的,温度不好控制,现在你可能要把北桥拆下来重做了,再一个你那焊膏,我看表面可能是几块钱的吧,那个是不行的,最少也要买70元以上的。要专用的BGA焊膏才行的。
发表于 2010-1-22 18:28:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以说是100分之99.9999999999999999999999999999999999999是要报废的,便宜的BGA做北桥还是有难度的,不说你这个土炮了,做EB还是有一点成功率的
发表于 2010-1-22 20:19:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主的方法学习啦,以后有几会一定买快新板子试试哈、、
发表于 2010-1-22 20:38:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
做北桥还是找专业设备比较好.
发表于 2010-1-22 20:51:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
本来 我也想这样做的 现在看来 还是放弃了
发表于 2010-1-23 10:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好还是自己做一个简单点的预热工具,上面再风热这样成功率高些,我已经成功两块了!
发表于 2010-1-23 13:32:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
像你这样的故障 我也成功修复过,至于你的不成功只能说你的功底还不够,焊接工艺有待你练习..
发表于 2010-1-23 13:39:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你还是做BGA弄坏的!哥们你别郁闷了!我是加焊CPU座废的板!以后好好学习就是了!
发表于 2010-1-23 14:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样的炉子温度控制不好吧,应该想办法控制一下温度是关键
发表于 2010-1-23 16:30:11 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
够狠,电炉都拿来搞! 难道连个热风枪都没吗
