查看: 2663|回复: 7
CPU复位电压只有0.2V,它是与哪儿相联的?
发表于 2010-1-21 22:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我的是P4  775针脚CPU,量了CPU供电1.35V,CPU复位电压只有0.2V,不正常,但线太多不知道是不是从北桥出来的呀?该怎么查?(诊断卡上的复位电压都正常)
发表于 2010-1-21 22:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥出来  进CPU    CPU座旁边接一电阻电阻另外一端接1.2V上拉
发表于 2010-1-21 23:25:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU的复位信号是北桥送出的,经过一个电阻,可以先检查这个电阻,如果是这个电阻的问题那就最好了,要不就是北桥的问题,那就比较麻烦了啊。
发表于 2010-1-22 00:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顺便提醒楼主一下:有些主板不上U是没有复位的
发表于 2010-1-22 08:41:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CPU没复位还能修吗是不是只有换桥了呀
发表于 2010-1-22 08:42:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如何才能看懂主板元件的PDF呀 小弟菜鸟一个
发表于 2010-1-22 09:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要测一下pci-e a11# 看看有没复位,  确定故障是全板无复位还是仅cpu无复位,
仅cpu无复位,修 1:查北桥  供电  时钟
2查BIOS IO  复位正不正常
3:查HUBLINK
4:NV SIS查 BIOS ,IO, 串口。
5:北桥周边元件掉件等 。。。
6:换桥
全板无复位照全板无复位修:1,供电,时钟正常不?
2,PG线路
3,sb的工作条件齐全不?
发表于 2010-3-18 10:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也碰到同样的问题,准备换桥
