查看: 2887|回复: 9
主板代码跑05,,请教各位
发表于 2010-1-21 15:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手头有块坏板,插诊断卡后,一路跑到05后,在05出停留,不显示,请教各位大神,哪方面可能出了问题呢??
发表于 2010-1-21 22:03:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷bios换io
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-21 16:28:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存不过,查内存供电正常不,清理内存槽,压北桥试下,换内存,不行的话就麻烦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-21 15:35:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不过内存,先把内存好好清理一下,再查供电!
发表于 2010-1-21 15:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也不说说板子型号,有些板子内存不过都是通病
发表于 2010-1-21 16:06:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一块杂牌板,,
发表于 2010-1-21 16:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说说具体数据,让人无从下手啊
发表于 2010-1-21 16:24:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是主板代码从D3,D5,D6..然后一直到05,就不跑了,板子是杂牌板,,看不出具体型号。。
发表于 2010-1-21 16:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我修过测试卡开机就跑05的是北桥虚焊了
发表于 2010-1-21 18:43:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
BIOS!!!是我想都不想直接涮BIOS
