查看: 1107|回复: 4
IBM T60
发表于 2010-1-21 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
来的时候是点不亮 刚开始还以为是显卡   拆开看风扇没多少灰  但看电流 电流跑到0.8几就不动了     插补插内存就是一样的 就不那么认为了  就从内存条开始看   换  洗  还是不行   就补焊插槽   还是不行   就怀疑是北桥   加一下热    还是不行   又开始看内存     黑亮了     装机大概用了两小时  又回到最初了   还是怀疑是北桥  的ET  北桥你灌了黑胶  加热应该起不了作用    还得看     又遇到DG的分享一下
发表于 2010-1-21 11:18:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“ 还是怀疑是北桥  的ET  北桥你灌了黑胶  加热应该起不了作用    还得看     又遇到DG的分享一下”大哥你是否是学汉语言文学的,看不懂。 我觉得你还是把桥取下来重做吧
发表于 2010-1-21 14:40:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈  从头看到尾  看的一头雾水     利落点  拆掉从做
发表于 2010-1-21 14:42:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
但是T60的显卡你做的时候小心点  小心炸锡
发表于 2010-1-21 14:48:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议楼主整理一下再发吧,看不懂啊
