查看: 10866|回复: 34
[资料软件]
李大海更新diskman了,大家有福了
发表于 2010-1-21 08:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Disk Genius 3.2.2010 标准版
DiskGenius是一款磁盘管理及数据恢复软件。支持对GPT磁盘(使用GUID分区表)的分区操作。除具备基本的分区建立、删除、格式化等磁盘管理功能外,还提供了强大的已丢失分区搜索功能、误删除文件恢复、误格式化及分区被破坏后的文件恢复功能、分区镜像备份与还原功能、分区复制、硬盘复制功能、快速分区功能、整数分区功能、分区表错误检查与修复功能、坏道检测与修复功能。提供基于磁盘扇区的文件读写功能。支持VMWare虚拟硬盘格式。支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡)。支持FAT12/FAT16/FAT32/NTFS/EXT3文件系统。
    DiskGenius软件的主要功能及特点如下:
    1、支持传统的MBR分区表格式,及较新的GUID分区表格式,可对GPT磁盘进行分区管理操作。
    2、支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作。可指定详细的分区参数;
    3、支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);
    4、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS文件系统;
    5、支持EXT2/EXT3文件系统的文件读取操作。支持Linux LVM2磁盘管理方式;
    6、可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区。格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性;
    7、可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件。可通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;
    8、支持盘符的分配及删除;
    9、支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除文件恢复、分区误格式化后的文件恢复。成功率较高;
    10、增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;
    11、提供分区表的备份与恢复功能;
    12、可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区损坏)恢复。支持在Windows运行状态下备份系统盘;
    13、支持分区复制操作。并提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求;
    14、支持硬盘复制功能。同样提供与分区复制相同的三种复制方式;
    15、支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件)。打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;
    16、可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等;
    17、支持 ".img" ".ima" 磁盘及分区映像文件的制作及读写操作;
    18、支持USB-FDD、USB-ZIP模式启动盘的制作及其文件操作功能;
    19、支持磁盘坏道检测与修复功能。
    20、提供对磁盘进行快速分区格式化功能。
    21、提供分区表错误检查与更正功能。
(软件包中含有新的V3.2 DOS版软件)
本次更新内容:
一、新增功能:
1、增加快速分区功能。可快速灵活地对磁盘进行重新分区及格式化操作。
2、增加分区表错误检查与更正功能。
3、新增建立文件夹的功能。
4、增加设置或修改分区卷标的功能。
5、增加重新启动并运行V3.2 DOS版DiskGenius的功能。以便在DOS下执行磁盘管理操作。
二、功能增强及调整:
1、解决在Windows PE下为移动硬盘分区分配盘符失败的问题。
2、解决在Vista及Win7下不能对隐藏分区执行任何写操作的问题。
3、格式化FAT分区时不再设置BPB卷标。
4、保存分区表时如果没有活动分区不再自动激活分区(有时并不需要活动分区)。
5、搜索分区时,对未找到分区的区域不再自动建立Unknown分区。
6、按柱面范围搜索分区时,允许新发现的分区与现有分区重叠(以尽可能的恢复分区,用户的原分区有可能本来就是重叠的,但需要恢复数据)。
7、在通过分区引导扇区备份扇区搜索到分区的情况下,保存分区表时自动根据备份修复引导扇区。
8、搜索到分区并将分区表保存成MBR类型时,如果主分区数目不大于4,不再将主分区转换成逻辑分区。
9、搜索丢失分区时,只有新搜索到的分区才在序号旁显示“L”标记。原来就存在的分区不显示“L”标记。
10、优化分区备份功能的压缩算法,优化提高备份速度。
11、分区备份文件不再强制限制为2GB。
12、针对硬盘逻辑锁进行检查,防止遇到逻辑锁时死锁。
13、解决不能加载某些非正常分区表的问题。
14、转换分区类型后(主<->逻辑),自动修正文件系统标识( 0C <-> 0B 等)。
15、增加快捷键 CTRL_G: 切换到文件列表显示;CTRL_D: 切换到分区信息显示
16、为格式化功能分配快捷键“CTRL_F”。
17、在空闲区域按ENTER键可执行新建分区功能。
18、转换U盘类型后分区时不再使用附加扇区,以免引起兼容问题。
19、取消分区隐藏状态时,提示自行分配盘符。
20、限制FAT32分区最大不能超过256G(Windows XP不能格式化大于32G的FAT32分区,但通过分区软件格式化后可以正常使用)。
21、未检测到磁盘的接口类型及型号时,显示空白。不再显示“UNKNOWN”。
22、磁盘参数中的容量显示部分,增加显示以MB为单位的容量。
23、对于没有卷标、没有盘符的已格式化的分区,分区名称按类型显示为“主分区”或“逻辑分区”。
24、对软件进行压缩。减少软件体积。
25、将分区表备份文件的扩展名改为".ptf",以防止误用旧DOS版恢复。同时产生.txt文件,以文字的形式记录分区信息。
26、不显示LVM逻辑卷的位置参数、禁用修改LVM逻辑卷参数功能。
27、分区备份与恢复、分区复制、硬盘复制功能,执行过程中显示剩余数据量及剩余时间等信息。
28、允许对动态磁盘执行分区操作,但在保存分区表时会提示“动态磁盘结构会被破坏”。
29、新建分区后,保存分区表时,询问是否立即格式化新建立的分区。(但搜索过已丢失分区后不自动格式化新建立的分区。)
30、在硬盘分区图上点左键时,只弹出与分区有关的菜单,不再显示与硬盘有关的菜单。
31、修改分区参数时,对MBR磁盘分区,不显示GPT分区类型标识。暂不支持修改GPT分区的参数。
32、修改分区参数时,可以修改已格式化分区的起止位置参数(有损调整)。
33、将虚拟硬盘文件(.vmdk .img .ima .vfd .flp)拖动到主界面左侧的分区目录窗格时自动加载虚拟硬盘。
34、其它若干细节调整。
三、BUG修正:
1、纠正按扇区搜索已丢失分区时不能根据引导扇区备份搜索分区的问题。
2、纠正无法读写FAT文件系统根目录下与卷标同名的文件(夹)的问题。
3、纠正NTFS分区恢复文件功能搜索到最后程序死锁的问题。
4、纠正覆写FAT分区中的零字节的文件时可能会提示分区空间不足的BUG。
5、纠正将有5个分区的GPT磁盘转换为MBR磁盘时出错的问题。
6、纠正某些特定情况下搜索不到逻辑分区的BUG。
7、纠正有时无法正确还原分卷备份的分区镜像文件的BUG。
8、纠正一处无法正确还原采用“按原结构”备份的分区镜像文件的BUG。
9、纠正从GPT磁盘转换到MBR磁盘后无法为分区分配盘符的BUG。
10、纠正打开flat形式的较大的vmdk文件(*_flat.vmdk)失败后,再无法打开*.vmdk(小文件)的BUG。
11、纠正遍历FAT文件夹中的文件时遇到解析错误后出现死循环的问题。
12、纠正检测硬盘坏道时,检测到硬盘的最后一个柱面时程序进入死循环的BUG。
13、纠正建立新分区时输入的分区大小为最大值时会产生空闲空间的BUG。
需要的自己下,地址如下:
http://www.skycn.com/soft/3506.html
发表于 2010-1-21 08:54:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有人说话,自我解嘲一句:这个软件真的不错!最早我是用的DISK MAN的。
发表于 2010-1-21 20:37:47 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
是啊,我车间有一硬盘因误刻隆分区全丢失,就是用这个软件恢复的,找回了一年的工作数。
发表于 2010-1-21 23:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个软件用了很多年啦。修好过不少分区出错的硬盘。
发表于 2010-1-22 13:22:27 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
楼主这个新版软件能给多大的硬盘分区?我用PQ和DM分500G的硬盘容量认不全,最后是先分了2区装上系统后再分的其他盘,这个能一次分好吗?
发表于 2010-1-22 14:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的问题也是我关心的问题。
发表于 2010-1-26 13:48:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我要--这个是在windos下恢复的吗?
软件装在主硬盘 然后再恢复 从硬盘
还是 直接在 要恢复的硬盘上 操作
发表于 2010-2-2 23:10:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似还能回复数据!
发表于 2010-2-3 22:05:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
体验 一下新版本的功能
发表于 2010-2-3 22:23:39 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这个就是传说中的新的,老的我用过很好用的一个软件,我帮别人恢复过分区
发表于 2010-2-3 23:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是好用,前几天才恢复了自己的数据
发表于 2010-3-17 19:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恩  是个好软件
发表于 2010-3-18 13:02:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
" DiskGenius软件支持USB-FDD模式、USB-ZIP模式、USB-HDD模式启动盘的制作"这个功能不错
发表于 2010-3-19 21:57:59 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个软件是国人的骄傲.李大海给国人争光了.
发表于 2010-3-20 03:53:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
士别三日,刮目相看!
海哥可牛B了。!!!
发表于 2010-3-20 10:44:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全国软件大赛,不知道是银奖得主还是铜奖,确实是个好软件,这么好的东西还是免费的。真是难得!
发表于 2010-3-21 20:33:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天我用这个软件恢复了一个,我快会不出来的数据,新软件就是好。支持新产品。
发表于 2010-3-22 20:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修界用大海的软件赚不少银吧,而且还是全免费使用的,应该好好感谢李大海先生!
发表于 2010-3-27 20:59:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是好软件,diskgen一直用着。前段时间将新版的做到pe里面,很是好用。支持
发表于 2010-3-28 04:09:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也是在月初刻的系统碟发现的有新版出来了,旧版的已经用了N年了,现在更新确实很适合大硬盘时代的需要。
