- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
t60外接无显示
故障现象:外接无显示.屏正常
测试过程:去除屏线测试依旧,带屏测试时发现按下FN+F7液晶屏会有一闪的切换动作.
维修过程:拆机测试U38上的8PIN有VCCCRT电压.2PIN有3.3V.VCC3B也正常.但是发现5PIN
电压不对才0.84V.于是更换一个U38后再测试发现5PIN电压已经起来了.
搭上屏与外接测试一切正常.
小结:U38损坏导致外接无显. |
