- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-3
- 精华
77#
发表于 2010-1-29 11:12:38
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天定了两个SST 49LF008A,两个都刷了BIOS,一个刷的是F14,一个F15,先把F15焊上去,不上CPU内存,测试了下各路电压正常,然后上CPU,能跑到A0 E1,然后再上内存能跑到2A 6A,显示器上已经有显示了,数字滚动,等了1分钟左右一看屏幕显示162后就卡住了,晕倒!还是老故障,不死心重新换了个F14版的上去,还是卡在哪里,看来不是BIOS芯片和程序损坏,另外就是,昨晚上第一次加电的时候可以跑过162提示SETUP F1 F10那些,当我关掉电再开就又卡在那里了,这个真的是好怪,既然BIOS芯片和BIOS程序都排除了,也应该查下BIOS的外围电路了,查到它的供电,时钟,复位都正常,周边几个电容电阻也按图纸换过,可还是老样子,按照上电时序分析,主板的硬启动应该已经完成,应该是软启动方面的故障,哎慢慢分析吧! |
