- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-3
- 精华
60#
发表于 2010-1-27 09:15:28
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接着研究那两块料板,那块跑21 22的板,电流能跑到0.9左右,电源板上的指示灯有规律的闪了两次,正常的应该是三次过后才会在显示屏上显示同时诊断卡应该跑到2A 6A,按电流和诊断卡来看,CPU内存是肯定过了的,检测了显卡的工作条件供电,时钟,还有那个独立RTC电路,复位都正常,按照53楼的说法该肯定是显卡及显存方面的故障了,显存我手上的料板上有,显卡的话就没有了(之前练手的时候用大风枪做BGA搞坏好几个显卡)所以现在这块板放一边吧?另外一块花屏的板,刚开始以为只是花屏,最后检查到进BIOS很慢,即使进去了设置了保存的话就呆在那不动了,之前我用USB做的WINPE启动,启动到《《《《《《《《这里也死在那里不动了,用IDE硬盘启动就提示硬盘错误(放在我的一台老奔三上可以用没问题),想起以前基地里论坛说的,像这种情况最直接的故障应该是南桥故障,其次是IO和BIOS!首先做了个新的南桥(便宜,买了几块)上去,加电测试还是死在那个地方,然后刷了F15版的BIOS,跟换了LPC47N250和旁边另外一小的IO,开机一看诊断卡都不跑码了,00 8A 00 FF,看来刷F15的不行,又从HP官网上找了个F14的,这回连BIOS芯片也换了,开机总算又看到跑到2A6A了,显示器上也出现了滚动的数字,但是用U盘启动还是到那里就档住了,从新启动几次后显示器就出现BIOS错误了,没办法又把之前备份好的BIOS程序重新刷回去新的BIOS芯片上,虽然不报错,但是等数据滚动完后就报162-SYS............NOT SET,一直卡在那不动,连那个F1 F10的提示也不出来了!这回就真的不知道该查哪里了,对于信号这层原理我是弱项! 月饼大哥能帮忙解答一下吗?高手们不要潜水了行不!帮帮小弟! |
