- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-3
- 精华
首先申明我不是专业搞笔记本维修的,只是业余,白天我上班的,只有晚上才有时间搞搞!
从网上花了100块买了两块NC 6000料板,到手一看两块板一眼看去很新,有95成新,简单的看了下,没看到明显的掉件和维修过的痕迹,我想那么好的陈色当料板卖,真可惜!然后马上插上电源板接上可调电源,第一块待机0.02,几秒后自动上电,诊断卡显示FF00,CPU假负载上测得核心电压1.73,两个时钟0.47,PG 1.08,复位1.08!都正常啊!立刻把CPU,内存都加上,上电跑码A7,A8掉电重启,晕,不会是和我以前没修好的一样的问题吧?还是不死心,用洗板水把内存插槽刷了几次,等干了再上电,跑码一直跑到2A6A,这回高兴的,马上接上外接显示器,一看没显示,这料板真是放了我几次鸽子了!这块就放一边先,到时用自己DIY的BGA机重做下显卡!(我的DIY BGA做过几次南北桥了,还没失败过)
第二块板接上可调电源电流时钟是0.00A,测了下3V 5V都没输出,认真一看那个LPC47N250 IO都没焊好,几个角都歪到一块了,找了另外一块料板(我买料板都是这个型号的,为了好练手)从那个板上拆下LPC47N250,MAX1999,焊好后认真用台灯放大镜看了下没连脚(我对我的焊工还是自信的,因为有时间就练练)!再接上可调电源,一看待机0.23,电流那么大,不正常!1.5V。1.8V.12V VCCP都没电压,断电大四个电感的对地阻值都在100左右,正常啊!(之前在好的机器上也是这个阻值)大约过了一两分钟那个1.5V点供电IC MAX1715有点烫手,马上断电,一测电源板上的管子FDS6984有个击穿了,手上没有6984,找了个FDS68982S焊上!现在不敢加电了,先查下有哪个地方短路,经过半个小时的排查,主板的+V3A +V3S +V3对地短路,麻烦了,短路是最不好找的,然后一个个的拆,找了很久都没排查出来,零件都拆了一堆了,忽然想到网上说的烧机法,还真管用一烧把声卡的功放芯片烧出来,总算找出来了,但还是短路,看了下图纸南桥也有几路3.3V的,马上上BGA去下南桥,再测还是短路,真是晕死了!就死马当死马医吧?再用烧机法,烧了好久没见那个芯片发烫,于是加大电压,只听到霹雳啪啦想,什么声卡网卡全都给干掉了,然后一个一个得取下来,再测终于不短了,找来料板,把一个个IC,电容,MOS管全焊上去,接着把南桥做上去!接可调电源测试下,待机终于0.01,接着自动加电电流在0.30,终于喘口气了,一看检测卡复位等常亮,没有复位了,立即检查硬盘接口的第一脚,有3。3V的复位电压开机时也有跳变,最后查到CPU核心电压达到3.5V,吓死了,没PG,也没复位!就先修到这吧?今晚再接着研究!
我想问下各位前辈,第一块板大概是哪里的故障!第二块板CPU核心电压那么高是不是MAX1987有问题啊?在线等!不好意思我讲的太罗嗦了,还望帮忙看看! |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1165094 | 0.5元 | 2018-8-25 18:59 |
查看所有购买记录
