查看: 2521|回复: 4
[维修资料]
ST盘如何配电路板的技巧
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-21 09:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先进入指令模式,CTRL+Z
再进入1级模式 /1
然后在1级指令模式下输入  W
3个全是0代表不兼容
3个全是1代表是原配的
前2位都是1  后1位是0代表可以兼容
有了这个技巧后对修复ST硬盘来说能起到很大的重用!
发表于 2007-10-24 01:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个非常有用.谢谢先!!
发表于 2007-10-28 22:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
对此方法持保留态度。不过自己没实验过不好说。。我明天那几个鱼盘换板后试验一下。
发表于 2007-10-29 00:08:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先谢楼主,明天试验一下是否可行
发表于 2007-10-30 15:38:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个非常有用.谢谢先!!
