查看: 2490|回复: 2
显示器黄灯
发表于 2010-1-20 09:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
联想显示器通电3秒绿灯变黄灯黑屏,在绿转黄期间测G1负高压-74V左右.G1电压5V(不正常)(电源开关管G极有2V电压,D极电压很高数字表测显示1).同时在亮绿灯时显示器没有看见任何字,就是按调节开关什么也没有.绿转黄期间灯丝点亮,(没有无信号输入)黄灯后灯丝灭,然后一直黄灯状态。
黄灯后测的
UC3842
1角1.2V  8角5V
2角2。5  7角15V
3角0     6角0V
4角2。0  5角0V
发表于 2010-1-20 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主应先接假载测电源次级输出电压正常否
发表于 2010-1-20 21:58:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
黄灯亮,电源部分应该是没有问题的,如果闪烁的话,查下有没有过流保护。不闪烁接下信号看灯有没有变绿。
没有在查总线和视放电路
