查看: 3358|回复: 1
求ADP3207芯片工作条件
发表于 2010-1-19 22:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
640M本本 查各电感供电基本正常 CPU无供电 主供电芯片是ADP3207
芯片31脚5伏正常1脚3.3伏也正常 北桥换过涛声依旧 求解
发表于 2010-1-19 23:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3207不是还有两个小芯片吗?查查它们。
