查看: 5191|回复: 24
一分钟明基液晶维修
发表于 2010-1-19 20:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一台十五寸明基液晶,故障是暗屏有图像,分析可能是灯管和高压的问题,经查灯管没有问题高压一体板也没有电容等鼓包的情况,怀疑电源到高压的保险烧断,经测量是烧断了,再测附近电子元件没问题上保险试机正常搞定
发表于 2010-1-19 21:05:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这款机子 还有其他故障的,保险不会无故断的。
发表于 2010-1-19 21:05:47 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
估计还会坏 ,因为有脱焊的地方。
发表于 2010-1-19 21:12:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
它用的是无铅锡不会脱焊
发表于 2010-1-19 21:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嘿嘿,这款,保险丝坏了只换颗保险丝,肯定还会坏的,不可能保险丝无缘无故就坏了
发表于 2010-1-19 21:16:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很快又会返回来的,,,,
发表于 2010-1-19 21:46:26 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
5# 没事找点电脑修
那很難說,保險也會品質不好是不,還有使用時間等等, 和所有東西一樣
发表于 2010-1-19 22:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BENQ的显示器修好后高压部分必须补焊
发表于 2010-1-19 22:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好的办法就是在上面加一个高压板,这是最稳定的,
发表于 2010-1-19 22:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1# 梅州武警
高压变压器补焊
发表于 2010-1-20 01:43:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
线圈肯定有脱焊  你太自信了
发表于 2010-1-20 02:02:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
BENQ的显示器我也遇过几台只坏保险的,保险更换後高压变压器,c5707,电容等一定都要补焊,还没遇过回修的
发表于 2010-1-20 11:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一定都要补焊
发表于 2010-1-20 11:27:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
无铅焊接也不是绝对的牢靠
发表于 2010-1-20 18:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我修BENQ的显示器。高压部分一定补焊。。太容易虚了
发表于 2010-1-20 21:43:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
就没有单纯的坏保险的吗
发表于 2010-1-20 23:24:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一般情况下保险不会单纯坏的
发表于 2010-1-20 23:35:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊换按键便OK了
发表于 2010-1-21 09:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换完保险   另外5707和变压器一定要补焊
发表于 2010-1-21 09:40:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明基显示器的通病便是暗屏或是开机一段时间自动关机,这都是和高压板有关系,最好加块高压板。
