查看: 4016|回复: 25
这个三星怎么修
发表于 2010-1-19 20:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
三星液晶显示器T190过5秒一闪就没有花面。电源指示灯都灭了。过一秒又开起啦就这样过5秒灭过一秒又开。驱动板上的各组电压都量过。1.8V.3.3V  5V  12V
都正常。屏的供电5V也有。把屏线拔掉屏是白屏,但电压指示灯还是过5秒就灭1秒后又亮就这样。这款机子电源按键是触摸的。我就不知道是那里的问题,请那位高手帮帮我
发表于 2010-1-19 20:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按键的问题吧!
发表于 2010-1-19 20:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
触摸板有故障>?
发表于 2010-1-19 20:19:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这款机器只能找原装驱动板或触摸板,这个故障不是触摸板的问题,就是程序的问题。市场上很难找到配件的,只有去服务站
发表于 2010-1-19 20:40:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
明显的触摸板坏了啊,一直在触摸,所以这样了
发表于 2010-1-19 22:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开机后把按键接头拔掉看怎么样?
发表于 2010-1-20 01:44:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
修过一款  按键板失灵的
发表于 2010-1-20 09:38:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键板拔了开不了机。
我是说先开机再拔的,这都理会不了啊?
发表于 2010-1-20 09:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不加信号不关机。加上信号就开5秒灭1秒就这样重复进行
发表于 2010-1-21 00:47:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
开机了再拔掉按键板
发表于 2010-1-21 08:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
除了上面几位说的再不行就把MCU程序重新刷一遍试一下
发表于 2010-1-21 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
触摸板有能坏了
发表于 2010-1-21 09:47:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
程序有错误或者触摸板有问题,但是触摸板的可能性最大。
发表于 2010-1-21 12:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除电源切了高压供电就是主板问题了
发表于 2010-1-21 17:24:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我拆过这种触控板,除了电源开关是触摸的外,其他的是普通按键
发表于 2010-1-21 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要开关自己点开机,还是那样就刷程序。。。
发表于 2010-1-21 18:06:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的意思是不是说不接信号源的时候,是不会自己反复开关机的?
如果是这样的话,应当看程序和电源部分了
发表于 2010-1-22 09:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏坏了.
发表于 2010-1-24 11:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能驱动板有问题
发表于 2010-1-24 12:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
排除触摸板问题后,刷人程序,不行就换驱动板,不过只能找原装的哦
