标题:
一块V星主板一会能开机一会不能开机
[打印本页]
作者:
午夜飞雪
时间:
2010-1-19 12:45
标题:
一块V星主板一会能开机一会不能开机
现象是 :一块V星主板一会能开机一会不能开机(型号是 MS-6507E ) ,V星待机芯片是MS-5 IO 是W83627HF-AW. 晶振是换过振合电容也换过了。现象一样。“晶振是起振了的” 晶振电压时2.6V明显高了求老前辈们帮帮小弟! 小弟在这谢谢了 ! ( 怎样能把那晶振的电压降低。){:3_60:}
作者:
凤城
时间:
2010-1-19 12:55
晶振电压不能说明什么 最好用示波器看一下波形
作者:
午夜飞雪
时间:
2010-1-19 13:10
谢谢风城版主,我用示波器看了有波形。
问题解决了是晶振那两脚之间有1M 电阻开路 。 非常感谢风城版主转载请注明出自中国主板维修基地
作者:
limingliming
时间:
2010-1-19 13:41
不稳定的板不好修呀/这样的板一般电阻坏比较多呀
作者:
颓废的鑫
时间:
2010-1-19 15:42
换个IO试试没有
Powered by Discuz! X3.4
