查看: 4190|回复: 6
请教液晶电视的驱动板问题
发表于 2010-1-19 09:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
手少有一片CVT-LF P116的驱动板,原先指示灯可以亮,也可以开启。后来按键板接驱动板上的线掉了,焊上去后,可能把脚位焊错了,现在指示灯都不亮了,触发开关按钮也不能开启了。请问是不是MCU烧了?如果要更换驱动板怎么看型号?请大大们指教下。谢谢了
发表于 2010-1-19 10:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以拆下电源管理方面的易损元件测试下,具体情况具体分析
发表于 2010-1-23 22:07:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般不会烧,重新用表校线,,重新焊接吧
发表于 2010-1-24 14:33:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是你吧脚焊道一起了啊
发表于 2010-2-2 20:49:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最大的可能是连锡
发表于 2010-3-12 10:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以拆下电源管理方面的易损元件测试下
发表于 2010-3-12 13:49:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
呵呵呵。。。、
还是查一下按键和驱动板的脚位图在说。。、、
如果是焊错了,应该不会烧板。。。、
