- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-1
- 精华
19#
发表于 2010-1-21 17:24:12
只看该作者
来自: 河北承德 来自 河北承德
那你还应该ping下网关,也就是你路由lan口地址,看延时,如果正常,则问题出在路由的负载均衡上,或者带宽已经占满,或者你的四条线路没全用上,如果延时很高,则问题可能出在局域网内部,比如有些应用使得路由器cpu负载过高,或者就是有用户攻击路由器等等,还有可能用户发送大量数据将交换机堵死,比如网卡损坏这种情况也是有的,但比较大的可能还是前者,因为就你说的情况只要插上任两条线就会延时高,很可能带宽不够用了,这时查看一下各用户占用带宽总量是多少,是否已经全部占满16M,或者12M,或者8M,甚至4M,如果不够16M的话,而是12\8\4那就是几条线路没用上了. |
