查看: 2512|回复: 6
美格显示器屏幕蒙了一层绿色!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 20:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器开机正常.过上几分钟后.屏幕表面象是蒙了一层绿色. 我想是不是设置有问题.抱着先软后硬的方法.  重新调整OSD菜单. 在颜色管理里
调整了一下色温. 原来在6500K   调整成9300K后就正常了.保存后退出.   但是没有过上十分钟又会自动变回6500K.屏幕还是一样蒙了一层绿色.
设置内容不能被保存.  确定不出那的原因. 请高手支招!  谢谢.
发表于 2007-9-20 20:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找一台同型号的显示器刷个BOSS就行
发表于 2007-9-20 21:00:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先刷BIOS,不行在调尾板
发表于 2007-9-20 22:52:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就这么简单呀. 谢谢楼上的各位兄弟.
发表于 2007-9-21 17:02:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看似简单,你操作试试。
发表于 2007-9-21 17:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
调了OSD就好一段时间,应该是程序方面的问题了。
发表于 2007-9-23 08:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿枪太强了。。
你进工厂模式把绿激励调一下,,普通菜单下调的色温是截止电压。
方法,按住彩单键后插电,然后进入特殊模式就好了。
