查看: 2934|回复: 6
求购845或865好主板 最好支持赛扬D的
发表于 2010-1-18 15:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
偶的本本今天进水了,因为手里有块赛扬D的,有块普通赛扬的478的CPU和内存条。
现求购845或865好主板,有无维修史都可以,只要别到手里就垃圾就行~~~~~偶的维修技术差的很,怕搞不定了。
价格越低越好,可以走淘宝和拍拍都可以,有卖的联系啊,标上价格,偶好选一下,没钱,所以兄弟们见谅了。
哪位兄弟修好的闲置板也行,俺不在乎,俺在乎价格和能不能用。。。。。。。
价格合适的话,三块板也行。
1.不看牌子
2.不看有无维修史
只看价格和能不能用~~~~~~~~~~~~~~~~~
要是按二手电脑店里的价格就不用谈了。因为这是维修论坛,嘿嘿
发表于 2010-1-18 16:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
60有问题不
发表于 2010-1-18 16:35:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
发表于 2010-1-18 16:35:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有845的,威盛芯片的,SIS的,INTER芯片的都有,价格QQ谈,包满意422973871
发表于 2010-1-19 21:00:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我有一块845的,支持赛扬D的,就是杂牌的,不知什么问题不好用了。成色很新,不知对你合适不?
QQ:81473722
发表于 2010-1-25 21:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
10元可以吧
发表于 2010-1-26 12:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5元应该不高吧
