查看: 1713|回复: 12
主板维修高手指点下
发表于 2010-1-18 15:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一片D865PERL的原装板,没有CPU供电,电源IC是ADP3168。这个IC爱坏,换了还是不行,我换的肯定是好的,我量了VID信号都是高电平,上假负载有0。9V电压,VID是正常的。我又换了CPU座子还是一样的上假负载有电压,最后没办法我换了给CPU供电的全部的管子和小的电源IC,IO ,还有和VID信号相联的一个小的ADM1027的小IC 。还是没有CPYU电压,现在没有思路了,请有修过这片板子经验的高手给个思路。不要说我换的IC不行,因为我把这些东西换到别的板子上都是好的。我也不是换过一次了?
发表于 2010-1-18 15:51:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU座右边有一个五个脚的小IC,实施
发表于 2010-1-18 15:53:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-1-18 16:00:57 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
那查电源IC的工作条件是否满足,特别是电源IC的开启信号即VCC—VID 1.2和vccvidgp是否到位?
发表于 2010-1-18 16:08:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修小小狼 发表于 2010-1-18 16:00
查过了,1。2上拉正常,EN信号跟好板上的一样。上假负载有0。9V电压,上CPU就没有,VID就都为高电平,上假负载就量就有四个为低电平,上的上CY D     还有CY的都全是高电平,为什么拉不下来呢
发表于 2010-1-18 17:38:44 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
上假负载就是把vid全部接地既vid是0000,根据电源IC的PDF他是个有效的VID(附上PDF),也就是说不关有无VCCVID,电源IC都会收到0000的VID,也说明电源IC部分正常工作输出了0。9的正确电压,但上CYD vid应该是0010,如果cpu收不到VCCVID这电压,就不会发出正确的VID,所以VID变为1111,根据PDF是不输出CPU电压,所以请楼主上假负载,测假负载上的VCCVID有1。2没,即CPU有无受到VCCVID电压
ADP3168.pdf
947.08 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-18 17:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
新手帮顶....
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-1-18 20:51:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不知道en脚有没有电压丫。
发表于 2010-1-18 21:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先看一下南北桥的供电,内存的供电,有的板只有这些都正常CPU电压才会起来的,别一开始就搞得这么复杂
发表于 2010-1-18 21:04:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假负载就是把vid全部接地既vid是0000,根据电源IC的PDF他是个有效的VID(附上PDF),也就是说不关有无VCCVID,电源IC都会收到0000的VID,也说明电源IC部分正常工作输出了0。9的正确电压,但上CYD vid应该是0010,如 ...
维修小小狼 发表于 2010-1-18 17:38
说得很专业{:3_56:}
换个CPU看看。
发表于 2010-1-18 21:23:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你上假负载有供电,说明VCCVID应该是供上了啊,上真U没供电,应该换个U试试吧,
发表于 2010-1-18 21:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此板昨天修过,不支持CD的U,换其它U试试
发表于 2010-1-19 14:36:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12# 盱眙桂林
我有几片这样的板,是支持C  D的。VID电压也是有的
