查看: 1926|回复: 7
DV2000求助
发表于 2010-1-18 15:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
HP   DV2000,965主板。独立8400显卡。开机蓝屏。报0X000000A5错误。谁有这个主板的BIOS给传一份。主板料号是460716-001     错误代码是0x000000a5(0x00000011,0x00000007,0xf7a7f2c,0x20060912)
发表于 2010-1-18 15:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会还是 显卡问题
发表于 2010-1-18 21:45:30 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
DV2000的机器很容易蓝屏的。。。客户拿过来是开机不显,做一下显卡就好了。。可是装上硬盘就蓝屏,,重做系统就好了,,我遇到好几台都是这样的。。
发表于 2010-1-19 10:16:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我的这台机器,不让装系统啊。安装版还没检测完就蓝屏了。GO版的复制完进安装界面就蓝屏了。进PE得按F7键才能进去
发表于 2010-1-19 10:56:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DV2000 965的装XP会蓝屏  要装win7 或VISTA
发表于 2010-1-19 11:02:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那是比较早的了,XP3都可以装的呀.重点还是应该在显卡上
发表于 2010-1-19 11:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从做显卡后蓝屏有可能是BIOS设置的问题
发表于 2010-1-19 11:55:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
BIOS设置 的问题
