查看: 2349|回复: 7
求助 HPC显示器屏幕下方抖动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天修一台 1769OSD彩显,故障是屏幕下方抖动,但过几分钟又可以正常。场块是TDA8172,测正负12V
电源正常,又把场块旁边怀疑的反馈电容,消振电容换掉,还是老样子,请教各位还有哪些可能引起这个
故障?
发表于 2007-9-20 20:06:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TDA8172换过了吗?换了可以考虑一下行场扫描芯片
发表于 2007-9-20 21:11:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
“测正负12V电源正常”测是不准确地,在一12V并个电容试试。
发表于 2007-10-6 00:39:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我的一个LG710S的也是这样,换了STV6888不能解决问题
发表于 2007-10-6 11:26:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你换一下场振荡电阻和电容试试
发表于 2007-10-6 14:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从行场振荡IC的场输出开始查,主要是滤波电容,一直查到TDA8172。
发表于 2007-10-7 11:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器看波形! 这样会快点找到故障点的!
发表于 2007-10-7 11:19:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看 消磁电路又没有问题
