查看: 1393|回复: 12
cpu供电问题
发表于 2010-1-18 08:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块 c51g-m2 精英给联想代工的板子 cpu内核供电 只有1.15v 量vid组合 正常要求输出1.4125v   其中ofs 为3.3正常 pg为0.5一直搞不明白这种问题
北桥加焊过  cpu电源管理换过 故障依旧
发表于 2010-1-18 09:33:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果灰线上的P。G电压正常,问题不一定在6566上,下面的帖子一定对你有启发:
http://www.chinafix.com.cn//thread-167124-1-1.html
发表于 2010-1-18 09:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先你还要测量其他的供电是否正常?有时侯其他供电有一路不正常都会把CPU的电压拉低..
发表于 2010-1-18 10:23:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其它供电都正常 要想 cpu的 内核电压对 需要什么工作条件
发表于 2010-1-18 12:49:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
会不会是北桥有问题 把cpu供电拉低了
发表于 2010-1-19 08:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电压,时钟,复位,总线,查了总会有美眉的
发表于 2010-1-19 10:35:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
场管换过没有?
发表于 2010-1-19 10:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果排除了其他供电的故障,单单只是CPU 供电的问题,建议把电源管理芯片,上下场管,从属电源管理芯片一起换掉
发表于 2010-1-19 11:15:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好 我全换了 试试 狠一点
发表于 2010-1-19 12:40:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
全换了 还是 1.12v
发表于 2010-1-19 19:53:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看CPU是不是有点问题哦。
发表于 2010-1-19 21:04:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是北桥有问题啊
发表于 2010-1-19 21:26:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
查查6566的反馈环节的外围元件
另外其他供电点的电压是否正常
