查看: 921|回复: 1
今天修了一块754主板
发表于 2010-1-18 08:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
主要就是CPU不走字CPU的模式管是有散热片的那种V星的主板那个东西很难拆 所以没拆我用表量的电感发现电感有电压而且2组供电的电压一样(证明CPU供电芯片是好的 VCORE没有问题) 然后我又查了下内存。显卡。还有北桥供电都正常 我然后用手使劲按桥了(桥上南北一个桥的) 所以就没有思路了 高手指点下
发表于 2010-1-18 08:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个升技的754,被客户捅了一刀,不过C1,扔了,,,技术没到家,修不起来,哎!
