查看: 1682|回复: 5
这样正常吗?
发表于 2010-1-17 16:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
一台BenQ77g的显示器场管坏了,型号是TDA4863AJ,手上没有这个管子,在网上看到用8172改脚之后可用。于是用8172改过之后的确是可以用。但是在屏幕水平正中有一以线不停地抖动。在白色的背景下明显,暗一点就基本看不到了。不知道是不是用8172代用后有这个问题还是有其它的毛病没弄好?
发表于 2010-1-17 16:34:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能就是代换的结果,,,还是找原IC吧
发表于 2010-1-17 16:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只有换上原型号IC才能解决你的疑惑
发表于 2010-1-17 17:18:50 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
有就不用代换了。我想知道有没有人换过。换过之后有这种问题吗?
发表于 2010-1-17 17:47:11 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
TDA4863AJ应该非常普及吧,你到家电铺子也能找到。有原型的为什么要代换呢?自己找麻烦。
发表于 2010-1-17 20:20:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用原型号代替吧
