查看: 2358|回复: 4
在基地买的AT8205热风枪问题
发表于 2010-1-17 14:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
在基地买的AT8205热风枪,只能热风口只能朝下,朝上就自动关了。我看说明好像是保护措施,怎么改下能让风枪从下面加热呢?
发表于 2010-1-17 14:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手柄里面应该有个水银开关之类的东西,看到了怎么改不用说了吧
发表于 2010-1-17 14:45:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好的。我拆开看下。
发表于 2010-1-17 14:57:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆开确实有一个水银开关,把水银开关取下来,直接2根线接上就不会保护了。
发表于 2010-1-17 21:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议 机器不要随便拆开  这样如果在保修期内出现问题保修比较麻烦
