查看: 2133|回复: 1
[以解决]三星Q45的怪问题
发表于 2010-1-17 13:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
修一台三星Q45加电无显,显卡问题,植球修好后,客户用了2个月返修。由于客户比较难缠,给换了个新料。没想到装起来验机,键盘和鼠标系统内不能用,键盘DOS下正常。心想系统坏了吧,重做个系统,天哪WIN7,VASTA,PE键盘鼠标还是不能用,发现键盘在设备管理器删除,重启WIN7发现硬件装驱动能,系统再重启键盘能用了鼠标还是不能用,但不能关机或重启,如果重启机器又不能用了。有遇到这个怪问题的吗?
                 由于鼠标线被易碎贴粘上了一根数据线造成。
发表于 2010-1-22 07:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有遇到过 确实。  要么就都不能用  没见过你这种的····
