设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝M19有时能开机有时不开机
返回列表
查看:
3146
回复:
13
东芝M19有时能开机有时不开机
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-17 13:12:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
近日接一台东芝M19本本,有时能开机有时不开机,不开机时没有5V输出,电池也不充电,能开机时电池能充电,后来的发现5V下管
二极管
值只有180左右,就换了一个,可故障依旧,TPS51020也换过了没用,没有5V时RUN/SS2电压为0。望高手指点一二,小弟不胜感激。
不开机
不充电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DAH99EMB8C0 改诱骗器
各位老哥帮忙看看
ACER 572G DAOZRWMB6G0测试亮机
华硕笔记本可以用电池开机,但是不充电,公共点3v
联想e14不开机问题,简单维修。
七彩虹将星x15AT原机备份BIOS
不充电!
求助HP2570p不开机问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-17 13:46:51
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
没有图子,网上发的全是M18的,晕死了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120928
会员120928
当前离线
积分
298
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-17 16:27:27
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
呼市芯盛
这个机器我修过一次,充电芯片异常的故障,研究过它的待机有点特别!
首先由19V主供电送到TPS51020的24脚。然后22脚输出一个线性稳压的5V.
这个5V接着送到U12(应该也是一个线性稳压器,就把他当成一个复位开关吧!)的5脚,4脚输出一个5V去开启TPS51020的9脚(3V使能)。
当3V出来以后送IO(EC LPC47N249)供电,这时IO就处于触发前的待机状态了。
不过还有个特别之处,这个机器AC(适配器)供电时,是开机触发后才出5V的使能。如果是DC(电池)供电时,IO有3V供电后就直接开启5V使能!
所以总结是不管是电池或电源都应该有3V出来,如果没就应该网前查3V的使能等等!如果仅仅没5V使能,就要看供电情况了!如果是电池供电,那故障现象应该说明IO没有正常工作了!
希望楼主可以根据以上说明做一个参考!如果有错误的地方还请指正!
参与人数
下载分
+10
收起
理由
无边思绪
+ 10
宝哥好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-17 17:16:25
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
多谢楼主的指点,不过这机子用AC时也出5V,这个我试过了,我刚才发现5V使能为底电平,于是飞线到3.3V使能上,能出5V了,但不开机,后来跑线路发现5V使能通IO,量了一下IO,没有3.3V使能输出,另外,3.3V使能电压为5V。我 现在正在BGA IO,这个IO为BGA封装。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196158
会员196158
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-17 17:23:17
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
楼主你看一下是不是关CPU座后面那个NEC电容有关~~因为那个电容容易漏电`因为东芝的M系列有这样的通病~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-17 17:29:42
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
哦,就那三个钽电容吧?好的,我试一试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-17 17:51:09
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
刚加焊完IO,试了好几次都能开机,就是不知道故障再出现不?明天再试一试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-21 17:12:48
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
加焊了IO后试了好多天,不开机的现象没有了,但出现个怪毛病,那就是第一次插上适配器后,会出现充电灯亮红灯(裸板试的,没上电池),且CPU风扇旁的D4、D5、D6、D8全亮兰灯,待机电流达0.2A左右,拔掉插头再插上又正常了(有时需要拔掉二次才行)。望高手指点一上!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-21 17:14:05
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自
内蒙古呼和浩特
另外CPU旁的NEC钽电容全换了,故障依旧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198025
会员198025
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-21 17:49:41
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
有地方虚焊吧,做下BGA焊接。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197835
会员197835
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-21 20:32:31
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
把IO换新的,这机器就是这问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-22 21:02:04
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
今天把本本装好试机不再出现闪灯故障了,回想可能是没装CMOS电池的原因吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141542
会员141542
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-22 21:15:10
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
已修复
总结一下:该故障应该是IO虚焊导致的,早不到的朋友注意:IO在PC卡槽下,要取下PC卡槽,揭起塑料纸才能看到。另外,这本本的电池电压我量了一下是16.8V,比标称的14.3V高出2.5V,不知什么缘故?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194389
会员194389
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-22 21:44:43
只看该作者
来自: 湖南 来自
湖南
被逼打酱油啊 放低级错误搞了半天IO都没找到
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
谈天说地|爆料吐槽
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
