查看: 4173|回复: 8
LG1919S显示器黑屏维修
发表于 2010-1-17 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前天我的屏坏了,开机几秒黑屏,重开后过几秒又黑屏,想到原装的LG1919S屏,虽然已过保修期4年,
但还是跟LG客服联系,结果是:上门费20,开机维修费90,另计件费,估计没有两百元大洋拿不下哈哈,
看到银子这样被人家赚去,想不过气,决定自己拆机维修,小心的拆了一个小时,终于全部肢解完成,
测试四支灯管全部正常,端部只有稍黑一点(也要佩服一下LG,5年了还有这么好,不知各位大侠的怎么样),
然后检测电源高压板,发现高压线圈的高压输出端两边阻值分别是1.0K和45K,很明显一边线圈开
路了,(1.0K的是正常),于是上网淘得一高压线圈,最终花费十元人民币解决问题,哈哈,第一次维修
液晶显示器,是不是有点太顺利了哈!
发表于 2010-1-17 11:06:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ不做维修行业真是可惜啦!
发表于 2010-1-17 11:41:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回楼上朋友,从小就感兴趣,但无所作为,到现在还只是感兴趣,算是白活了一回……
发表于 2010-1-17 13:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这都会,那就不用叫人上门修了,自己搞定就可以了
发表于 2010-1-17 14:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
人才。不做这行真是浪费
发表于 2010-1-17 15:05:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
省下来的钱买酒喝,奖励一下自己!
发表于 2010-1-17 15:23:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼上各位大侠支持,以后碰到问题还请各位指教指教,这次只是把过程分享一下的
发表于 2010-1-17 22:46:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好啊,人才啊,做维修吧,很赚的呵呵呵
发表于 2010-1-17 23:22:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来进这个论坛真的是来对了哈,里面的高手如云哈,维修的水很深,我自认太浅薄,不敢下水,
不过想到人家也是从无到有的,我也就心里踏实了几分哈哈
