查看: 1639|回复: 4
[显卡维修]
镭风X800XL 跑98代码,不断重启
发表于 2010-1-17 10:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
镭风X800XL 跑98代码,不断重启,用风枪加热全板一会后就能开机,但用一小时后又重启..这大概是什么问题啊??
发表于 2010-1-17 11:14:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请描述清楚,是上来就档在98还是跑到98?
很明显是热量过大引起的
发表于 2010-1-18 02:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重做bga 可以解决问题
发表于 2010-1-19 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,谢谢楼上的。这个卡是GPU空焊了。加焊后就可以了。第一次开机正常跑码,跑到98卡住,要跑02时就重启。再重启直接跑98,过1秒后又重启,如此反复
发表于 2010-1-19 11:08:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用的什么测试平台?
