查看: 3342|回复: 22
改高压条的问题
发表于 2010-1-16 23:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
16 19 20V的高压条坏了   可以用5V通用的高压条改装吗? 还是要用19V的通用高压条?    如果要用5V的话  供电直接接16 19 20V吗  还是要找个5V的供电呀
发表于 2010-1-16 22:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
改高压条的问题
改高压条如果原装高压条的供电是 19V  或者 16V  或者20V  的话   把它改成通用5V的话  怎么改呢? 供电上16 19 20V的话  不就烧掉了吗。有的是侯改好了以后开机屏就亮了  供电跟开启信号同步了   谁知道怎么把19V的原装高压条改装成通用5V的高压条呀  而且不要开机屏就亮
发表于 2010-1-16 22:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电无所谓的了,从板子上飞相应电压过来就好嘛,关键是开关信号不能动,不然开机上电就亮了
发表于 2010-1-16 22:47:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
买通用高压板,3.3控制必须找好,找不好开机会先白屏,5V是亮度调节的吧,不接也能用但是亮度是最亮的 供电和地不用说了吧
发表于 2010-1-16 22:54:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开启信号你可以用屏的供电3.3V,这样开机就可以同步了。
发表于 2010-1-16 23:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老大们  我刚刚说的是供电呀   比如说我的电脑是方正的  原装高压条的供电时19V的  我要用通用5V的高压条改掉。  供电难道直接接19V吗  还是要另外找个5V的供电呀  求教
发表于 2010-1-16 23:26:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
那肯定是要找个5V的电压,而且这个电压输出负载要足够。。。
发表于 2010-1-16 23:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB上拉个5v就好了
发表于 2010-1-17 00:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也有通用19V的好不好!~
发表于 2010-1-17 00:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
16,19,20V的决对不能用5V的改装,肯定烧掉!用19V的通用的吧!
发表于 2010-1-17 00:26:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不能通用的,如果手里实在没有19V的高压条,就从主板上飞个5V上来再接5V的高压条用吧
发表于 2010-1-17 02:42:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
高压条16V/18V/20V可以看做是通用电压改,但是5V绝对不可以,否则会烧。
发表于 2010-1-17 09:07:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接用个19V通用的不就行了   要是真想用5V的  那你职能从别处拉5V了
发表于 2010-1-17 09:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
高压条有5V的,还有12-19V的==,可以各备一点
发表于 2010-1-17 09:22:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是建议楼主用19V的改上去,别在出意外了
发表于 2010-1-17 09:28:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的这种情况应该不能改,兄弟,现在的高压条也不贵,最后找个19V的用
发表于 2010-1-17 09:32:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就从USB上的拉线过来,可以实现的,我试过,
发表于 2010-1-17 09:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的你可以有usb的5负 可以的
发表于 2010-1-17 10:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
19v的稳定一些,5V的可以从USB口接的,3.3V控制信号从屏线接口接,那样就同步了,
发表于 2010-1-17 21:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
多谢各位大虾们  小弟不胜感激
