查看: 2772|回复: 6
没有开机密码
发表于 2010-1-16 22:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天用了180大洋收了台7寸垃圾山寨上网本,就是电视购物上卖的那种,谁知卖的人走后我关机重启  进不了系统,那王八蛋设置了开机密码。郁闷了,装的不是XP系统,不知道怎么破解那密码,有谁知道那垃圾上网本有什么办法解开那密码,估计重装是不可能的
发表于 2010-1-16 22:38:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
简称上网本mini本,不知道你设定的密码是在bios上设定的密码 还是进入系统的系统密码,如果是bios的给主板电池放电即可,如果是系统设定密码,可以用pe启动清除密码。
发表于 2010-1-16 22:46:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是开机密码,BIOS密码也设了,不知道那破电脑能不能支持U盘启动的
发表于 2010-1-16 22:51:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一般是可以的,因为mini本很少有带光驱的,一般都能pe启动的,试试吧查查你本子的型号然后找u盘启动方法。
发表于 2010-1-16 22:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有PE可以破解的
发表于 2010-1-18 12:16:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都bios密码了,  哈哈
发表于 2010-1-20 16:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用U盘启动试下   不行就用外置光驱
