- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
主板:依然 P5S800-VM
故障现象:上U开不起电
维修步骤:这是块二手商家拿来的板,说是上U开不起电。接到板后没怎么看,不上U开电测,内存 VTT-DDR 1.25V 正常。
测南桥的1.8V供电正常,上管输出2.5V,下管输出1.8V电压。(对http://www.chinafix.com.cn/thread-166330-1-1.html 进行更正,实在抱歉我当初写成1.5V去了,现在已改正)
测AGP供电的1.5V正常
测北桥供电 1.2V 电压为0.23V,而场管D极3.3V,G极10.3V,不用多说场管坏,换后S极有1.2V输出。
紧接着我就上U ,一开电就保护了。上假负载测(我当时就傻眼了)CPU VCORE 居然有12V,我赶忙找板试了试我的U,还好没坏掉,看来以后还是要小心啊!此板是3相供电的,我测上管的D,G,S极都是12V的电压,晕哦!我都是第一次见到。这时才发现少了个下管,但上了现象还是一样。我摸电源管理芯片有点温度,但换后故障依旧。又觉得是不是G极电压太高了,我取开ADP3418的7脚与上管G极之间的的4欧电阻(一次断开了两相),只保留了一项。
上电再测,刚测不久就有雷鸣般的响声,还真有点吓人,后发现有两个电容爆了。晕!
我把两个4欧电阻还原,不敢再动,顺便用毛刷清扫了下电容爆后残留的棉花。又取下了所有ADP3418(共才3个),心想断开所有的上管G极电压看看,再次上电,下管还是有12V。到这不用说这个12V电压肯定是从上管D极来的,我一口气下了所有上管,放电后测,全坏(不是短路,是软击穿),再开电测下管电压为0.76V正常了。上上全部上管和3个3418,上假负载测CPU电压为1.4V正常,顺便测了复位,时钟,PG都正常了。上U居然跑D0,我晕!不会CPU座还有空焊吧!但压后无果。我以为是那2个电容没上,又找了2个4V 680微法的装上,依然D0,无语了。后觉得是不是那些棉花没弄干净,用牙刷蘸酒精清洗后,见到了喜欢的C1,然后插上内存正常亮机。
我没有照相机,只有发些这种图片供大家看。请大家谅解,等有钱了在去买相机。 |
