查看: 1796|回复: 5
PHILIPS 开机不显示
发表于 2010-1-16 15:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
飞利浦  老液晶显示器。  开机时没信号。要进了桌面显示器才出来画面  换了台主机也一样。 不知道什么问题  。高手指导一下、
发表于 2010-1-16 16:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重写24C16A的数据
发表于 2010-1-16 16:28:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你都没有打打开机看看,里面的电压什么的正不正常。就这样发上来,哪个能帮你。也许只有上帝才行
发表于 2010-1-16 16:53:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到过液晶超出范围的
换纯屏就好了
发表于 2010-1-17 11:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是24C16的程序有问题,重新写一次看看
发表于 2010-1-17 12:14:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
24C16 24C16
