查看: 1989|回复: 8
MIS 965不亮,
发表于 2010-1-16 14:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一快MSI 965主板
故障:不亮  代码 FF  复位灯长亮
CPU供电芯片:RT8802A
MSI专用芯片 MSI-7
CPU供电:1.44V
桥:1.2  1.5
内存:0.93  1.87  3.3  3.3  3.3
CPU供电芯片RT8802A芯片 2脚VR-READY 发出PG信号 有5V
ATX8脚有5V  复位针有2.96V电压
MS-7芯片供电:5VSB  3VSB  VVC3都有
44脚PCI-RST没有电压
PCI时钟PCI B16脚有1.6V电压
14.318时钟有电压差
还需要查那 快
发表于 2010-1-16 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
复位灯长亮,开机有跳变吗?不知可否按整机无复位来修?
换门电路,复位开机芯片,南桥等…
发表于 2010-1-16 14:29:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有跳变、但复位灯不闪烁
还是常亮
发表于 2010-1-16 14:35:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MSI                MIS-7
发表于 2010-1-16 14:51:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都看看啊
该怎么检修啊?
发表于 2010-1-16 14:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:2_36:}潜水学习,大虾们快来呀
发表于 2010-1-16 15:27:00 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
查总线对地值。
复位电压有跳变,不是南桥坏了REF发不到北桥
就是北桥发不到CPU,再或者CPU座子虚焊。
发表于 2010-1-16 21:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那就看下MS-7的工作条件满足没有
发表于 2010-1-16 22:29:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU座坏了吧~
