查看: 3973|回复: 22
IBM X61 怪问题?开机正常,系统软硬关机正常,软重起,不亮,
发表于 2010-1-16 14:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
IBM X61   怪问题?开机正常,系统软硬关机正常,软重起,不亮,不亮时,,机器有报警声   四短,嘀嘀嘀嘀,,,很确定的不是内存,,取掉内存报,一长三短,,正常关机开机的情况下,,,机器工作也都正常,,,,有没遇到的,,,告知下,,,,,
发表于 2010-1-16 14:01:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帮顶 ,请高手来回答
发表于 2010-1-16 14:01:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机不知如何下手,,,客户也确定没有摔跟进水的原因,,,,正常使用情况下就出现了此故障,
发表于 2010-1-16 14:40:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
跟我修过的一台一模一样,我的那台是进水了,也是X61,加焊下南桥就OK啦,不知道你的行不行
发表于 2010-1-16 15:10:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的兄弟,,确定做南桥搞定吗,,我的不是进水,,,但故障也好像是南桥哦,,,
发表于 2010-1-16 15:12:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压南桥背后,,,,都可以亮,,不会报警,,,而且旁边的无线网卡,,,用久了,,就认不到,,,百分之八十断定是南桥了,,,,谢谢楼上的,,,等下加焊下看看,,,
发表于 2010-1-16 16:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X61无线网卡好像是北桥的哦
发表于 2010-1-16 16:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到过一个IBM R32的机也是像LZ说的一样,关机都可以,就是软重启就不行,附带不认光驱,重做南桥就好了,不过建议LZ查查其它地方!
发表于 2010-1-16 17:05:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥加焊过了,,,不行,,,更糟的是,,,小红帽也不能用了,,,没做BGA 之前还可以用的,,,愁死了,,,客户也很急,,,说过一小时过来取机,,,郁闷
发表于 2010-1-16 17:08:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很有可能是南桥,加焊试试
发表于 2010-1-16 17:50:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户让再做下,,,不知做什么了,,南桥加焊两次了,,,
发表于 2010-1-16 18:06:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥 ec BIOS都有可能引起这种故障
发表于 2010-1-16 18:10:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我觉得4声,应该还是与内存有关电路的问题,更大的是北桥的问题!
发表于 2010-1-16 19:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看重启不来时是挡的什么码,
发表于 2010-1-16 19:14:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑下BQ线路吧,再动NQ就要熄火啦。
发表于 2010-1-16 20:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下来重做看看,加焊有时不行
发表于 2010-1-16 21:46:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位还有没有好的建议,,,,,先谢谢了,,,,
发表于 2010-1-16 21:55:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个应该是南桥问题,加焊补好使,要重植或换南桥。
发表于 2010-1-16 23:21:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户又给了半天时间,,,明天上午再搞下,,,,重新做下南桥吧,,,,哎,,没辙,,,
发表于 2010-1-17 10:50:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三做,,,不是无结果,,,,,,哎,,,
