查看: 7748|回复: 8
17液晶缺色是什么问题?
发表于 2010-1-16 13:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
前一段时间  给一个不亮的液晶显示器换了一个 电源高压一体板    但是用了一段时间以后  显示器 缺色了  不知道是怎么回事    屏线 VGA线 都检查过了 没有问题          缺色是怎么回事呢?
发表于 2010-1-16 13:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R G B三路的电路是一样的,对比调换是很容易找出问题的
发表于 2010-1-16 14:14:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
缺色我倒没有见过,但是估计跟主板上的三基色有关系吧。
发表于 2010-1-16 14:21:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先看看“OSD”菜单会不会少色?如果也一样少色可能就比较麻烦点,如果正常,就是输入到芯片的三基色的小贴片电容、电阻开路、漏电等。
发表于 2010-1-16 14:35:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VGA线的第123分别是RGB
缺什么色就查那个脚
发表于 2010-1-16 17:41:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
4楼说的有道理,这种方法同样适合于CRT显示器
发表于 2010-1-16 19:01:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶缺色 一般还是信号线的问题
发表于 2010-1-16 19:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上,我亲自修好了一头,就在插头下一点的地方出现。
发表于 2010-1-16 19:13:10 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
屏线 VGA线 都检查过了 没有问题------查查有沒固定好?
