查看: 5451|回复: 21
今天终于失手在大意之中了!
发表于 2010-1-16 13:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
土炮做了无数BGA,一直成功率极高,从来没见识过什么是爆桥!今天终于失手在大意之中了!
郁闷的是不是在BGA过程中出问题,而是在植株快完成时听到啪的一声!温度设置也不是高,AT8205设置在275度/风量3/距离3CM,短暂2秒丢个烟头对着芯片中间吹没有旋转风枪就挂了!有焊锡在下图红框里爆了出来!
做BGA一定要专心啊!
亏本了!{:4_84:}
发表于 2010-1-16 13:35:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
时间 温度 距离的3角绝佳配合
发表于 2010-1-16 13:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
植珠的时候爆很真是强啊
发表于 2010-1-16 13:51:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好马也有失蹄时,呵呵。
发表于 2010-1-16 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是关云长走麦城?!没有那么严重。
发表于 2010-1-16 14:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很正常,我遇到过好几次了
发表于 2010-1-16 16:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修这行业本身就不能大意
发表于 2010-1-16 16:23:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
维修这行, 本身就不能大意.....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张卫飞 -2 无意义回复
发表于 2010-1-16 18:32:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
额,还第一次见到,记得有次在加北桥不小心把旁边些电容给吹没了,确实要专心点不然亏咯
发表于 2010-1-16 22:52:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修搞不好就要赔钱。高风险
发表于 2010-1-17 10:59:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ的芯片是不是显卡上面的GPU呀?  这种芯片本来就很容易挂的,,做BGA的时候一定要小心了,哪里敢马虎呀? 马虎不得!
发表于 2010-1-17 15:37:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这说明之前楼主成功次数较多了 注意力自然会有所下降a .
发表于 2010-1-17 19:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
植珠时还抽烟?不怕灰落BGA芯片上了?
发表于 2010-1-17 19:51:35 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我没做过BGA,不过我在想是不是可以把芯片中间部分用东西隔下热,那下面好像没有焊点的吧.
发表于 2010-1-17 22:00:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么不用BGA呢,你不是有土炮了吗,直接用土炮好了,有好的设备还用风枪。我都是放在BGA上的,走一段程序就完成了。
发表于 2010-1-17 22:45:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修的赔钱风险的确很高 ,如果不细心的话
发表于 2010-1-19 22:04:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我    只 做 过两次   可怜  两次 都挂啦!晕 。。
发表于 2010-1-21 00:15:48 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
BGA返修台估计也有失手的时候。
发表于 2010-1-21 01:59:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都说了植球了,与BGA机器无关的.没有铁板烧,大家都是用风枪吹的,就是有成品BGA机器,这个步骤也不会少
发表于 2010-1-21 08:04:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
植株时候要吹的均匀点就没事了!
