查看: 1632|回复: 5
开机直接显示黑屏
发表于 2010-1-16 12:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器开机后直接黑屏,没有任何显示,显示器可以确定没有问题,请高手分析一下。谢了先。
发表于 2010-1-16 12:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个原因可就多了 先看下内存
发表于 2010-1-16 12:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用硬件替换法来确定问题所在
发表于 2010-1-16 12:45:51 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
导致到黑屏的原因很多,用诊断卡测试一下。判断故障大体方位。
发表于 2010-1-16 12:52:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一般问这种问题的人,内行人一看就可以看出他的电脑水平,每次有人这在店里这样问我时我都不知道怎么回答,只是说那要具体看看才确定,能直接回答出是什么问题的估计也是瞎蒙的,至于对与错谁知道?
发表于 2010-1-16 12:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
非专来人士还是不要自己动手吧,送到维修店处理吧,
