查看: 28160|回复: 2
理光2015L复印机出现sc:542故障代码,怎么解决
发表于 2010-1-16 12:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
理光2015L复印机出现(发现错误 SC;542 功能性故障)
参照网上说明:进入维修模式的方法是:黄键+107+停止键(红键按不放3秒以上),进入模式之后选1(COPY)然后在按5#810#然后选择YES。按自动浓度键+#号键。故障排除,可是每天都要出现这种情况,有时一天几次,怎么解决?
发表于 2010-1-20 13:33:38 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
SC542 定影温度余热出错(同541)
          原因:定影热敏电阻不良或移位;定影灯开路;定影恒温器开路;定影熔丝开路;电源板不良。
清除:
进入维修模式:黄键+107+红键(红键按不放3秒以上),
进入模式之后选1(COPY)
然后在按5#,进入5#后可以用显示屏下的小三角符号进行选择。看到有一个SC CLEAR(SC代码清除),按自动浓度键+#号键。听见滴一声之后重新开机应该就好了。
发表于 2010-1-20 21:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把恒器温和热敏电阻都换了
