查看: 2995|回复: 0
三星GH17PS MCU程序
发表于 2010-1-16 10:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修一台三星GH17PS液晶,故障现象:开机瞬间显示正常然后马上黑屏。解决方法:高压电源一体板上面的电容有1000UF/16V及470UF/25V鼓包,全换新的。还是不行,看电容旁边高压部份的保险丝烧了,拿一漆包线连之,再发现两个AO4606都烧了,两个全换新的,故障解决。
三星GH17PS.rar
44.5 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
