查看: 5768|回复: 13
飞利浦液晶170S 插上电源,按下开关,开机白屏
发表于 2010-1-16 10:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
飞利浦 170S  宽屏17寸液晶显示器
上电后,黑的,按下开关,白屏,插上电脑。还是白屏, 把液晶屏跟驱动板的屏线摘取掉,还是白屏。
下面的图片是我这个液晶屏的图片
发表于 2010-1-16 10:31:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有可能是你的屏上你保险坏了
换个保险试下
发表于 2010-1-16 11:48:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2楼OK!还有查一下屏的5V供电有没有?
发表于 2010-1-16 13:49:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用通用板先测试一下是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2010-1-16 13:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线或驱动板测试屏有没有问题
发表于 2010-1-17 11:02:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
3# wudaxing
5V在哪里查呢。 我把屏线摘掉。 还是显示白屏。
VGA信号没输入也是白的,有输入也还是白的。
灯管就是亮着
除非按开关建
2楼说的保险在哪里。能在图里面指明下吗、。
发表于 2010-1-18 00:57:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
先测一下主板屏线接口第30脚有5V电压没?如果有,就是屏的问题,如果没有 ,往前查屏供电的一个MOS管,晶振旁边
发表于 2010-1-18 09:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有了屏线当然还是白屏了。没有屏线不白屏才是怪事了
发表于 2010-1-18 21:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你把屏线拔了它当然是白屏了~~~~~~用通用板点看看呢
发表于 2010-1-19 10:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼上说的我感觉就是驱动版的事你看下保险坏没和5V到低有没有
发表于 2010-1-19 10:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏有问题.建议送专业维修站维修.
发表于 2010-1-19 10:58:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下屏的供电是不是正常
发表于 2010-1-19 22:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
白屏的要先检查屏的供电到了屏没有
发表于 2010-1-19 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏引起的原因无非就是2种
第一   驱动板上的信号没送到屏上
第二   屏没工作
  所以得先判断是驱动板还是屏的问题,一般得先查驱动送往屏上的5V电有无,有的话驱动板坏的可能性大  着重查驱动板
