查看: 2563|回复: 2
ACER1711B显示器白屏,屏上有个337B的三极管坏了能用什么代换
发表于 2010-1-16 09:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
ACER1711B显示器白屏,查是保险坏,换上后又换,后查没有明显短路的地方,后加电流测发现有个337B的三极管发热坏了能用什么代换
发表于 2010-1-16 09:39:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是BC337呀
发表于 2010-1-16 09:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个屏是中华CAAL170EA-02 屏电路上有个电感,和电感相连的哪个小三极管上面标着337B,7上边有个-,因找不到相同的管换,就得求大家看看能用什么代换它,接上电流表,明显电流都要到5A了
