楼主: 彬彬有礼
[笔记本]
V3000新改装显卡带热管散热器效果非常理想
发表于 2010-1-18 18:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,楼主强
发表于 2010-1-18 18:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
41# 龙争虎斗
教程我看没必要发了吧,那一块红铜是以前DIY留下的那时候方便有线切割机啊
如果真要我这样改的话还得去找人加工这铜片啊,有条件的朋友其实可以批量加工的,制作过程其实一并不难
我纯手搓刀搞的呢{:3_53:}
发表于 2010-1-18 21:03:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过这样太费时间了,弄不好散热片就废了。
发表于 2010-1-18 21:11:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
热管尾部剪不好会漏气的 轻易不要动
发表于 2010-1-18 21:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
每台机器多这样的话 很不核算的
发表于 2010-1-18 23:09:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我们现在做V3000的只要在显卡上放点硅脂,再在硅脂上放一个五角钱的铜片就可以了,效果还不错
发表于 2010-1-18 23:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
48# kingdragon
第一次改造我也是垫铜片解决的,这次改造效果更佳,较垫铜片温度再降10度,热管的散热功效就是不一样!
发表于 2010-1-19 00:00:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害啊!在深圳什么地方啊
交个朋友怎么样?
发表于 2010-1-19 08:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
50# iamwxp
深圳坂田 华为基地附近
发表于 2010-1-19 09:09:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主把热管剪断,里面的液体没有了,还能起到原来的效果吗?但是改造的能力真强!学习!
发表于 2010-1-19 10:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥,估计不会这么处理;没这么多材料和时间耗在一台机器上。
冬天了,V3000的机子都冬眠了;要夏天才苏醒了!
发表于 2010-1-19 10:45:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我很早的时候就买过这种散热器,后来发现螺丝孔位置差距很大就放弃了!
后来看到很多人暴力改造这个散热器,真是难为大家了!
不过可以肯定的是这种改造方式温度肯定可以得到很好的控制!
因为北桥有了热管!热量可以迅速的导出!
发表于 2010-1-19 11:04:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主现在改了风扇 返修率怎么样啊。这个是大家关心的。
发表于 2010-1-19 11:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我都不相信改改能好,我自已的机器8400显卡,正常工作温度都在70度左右,还一直用得好好的,到现在都用了快2年了,V3000的机器,加焊改良散热系统后测过,最高不到70度,一样一两个星期返修,关键盘还是在芯片与底基之间有虚焊造成,所以我认为就算换07版的全新芯片,坚持个1 、2年不是问题,当然了,哪个老的导热胶是要换掉的,还有买到的是真正的全新芯片,而不是返新的
发表于 2010-1-19 11:14:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到过一文章,称N公司发表的技术资料,说是因为使用的封合材质有以下问题,与核心和底基热缩系数不一样,在60度左右会产生张力,拉扯作用会增加芯片核心与底基虚焊的概率 这也是道听途说,不知是真还是假
发表于 2010-1-19 11:26:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
动手能力很强,想问下那块铜片固定的两个螺丝怎么固定上去的?打孔吗?用什么工具啊?
发表于 2010-1-19 11:36:00 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
太复杂了,我们这里天天都接V3000。DV2000,1400,1420,这些机器,如果照那样搞,效率太低。我们还是采取散热片方式,效果还是不错。
发表于 2010-1-19 16:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两个小铜片和热管焊接用850非常难焊,热量挥发的太快
发表于 2010-1-19 23:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
和直接加个铜片的效果差不多,加铜片后再把风扇改长转效果更好35度左右
发表于 2010-1-20 02:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
61# 星源电脑
如果和加铜片差不多的话就没必要折腾啦
比加铜片直接下降10度哦,
现在深圳的天气不可能达到35度我的保持在45度都已经很开心啦
