查看: 1296|回复: 4
主板修得多。。这块是少见
发表于 2010-1-15 19:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
945主板。。。开机报警。。开始以为是内存问题,后面换了几根内存还是不行。。。一下子把主板拆下来了。。。。通电测试。。插上内存主板诊断卡跑34。。。没有插内存。。主板报警。。。。。我万能表测量电压。。。全板正常。。。主板有复位。。。。万分感谢。。。BIOS已经刷过~~~~~~~~~
发表于 2010-1-15 19:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上内存跑23
发表于 2010-1-15 19:19:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
报警声音是什么样子,滴滴滴,还是一长两短
发表于 2010-1-15 19:36:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
板子上不安装内存不可能会跑到34,
发表于 2010-1-16 10:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上内存就会34。。。CPU座子我用带灯假负载测试过。。。没有问题
