- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-9
- 精华
SONY VGN-S38CP本本拿来时开机掉电 怀疑供电支路电容有漏电 电容漏电导致掉电是SONY本本的通病了 于是采用风枪逐个给电容加热 加热一个电容开机一次 当加热到北桥供电滤波电容时可以开机 电流上升到0.6正常 终于找到问题 换电容故障排除 哈哈 风枪温度在200-250度左右为宜 |
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员632483 | 300鑫豆 | 2024-1-27 11:42 | 会员198166 | 0.5元 | 2019-10-5 15:51 |
查看所有购买记录
